Wymiana żarówek oświetlenia wnętrza na LED
  • Gosi@czek
    • 418
    #51
    wojtekpiotr temat jest o wnętrzu więc pisałam o żarówkach przy lusterku w środku, a nie w lusterkach zewnętrznych
    Zamówiona (12.12.2013)
    Zakończona produkcja (24.02.2014)
    Odebrana (14.03.2014)
    OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
    Moja długo wyczekiwana perła
    • Basik_
      • 667
      #52
      jak przyjdą żarówki to będę kombinował, dzisiaj udało się trochę poprawić tę lampkę co była luźna po wczorajszej akcji :wink:
      Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
      • Ironik
        • 240
        Zamieszczone przez Gosi@czek
        ...Ironik nie zgodzę się że są tak samo zamontowane jak w bagażniku ba są nawet inne obudowy niż te w bagażniku
        w bagażniku przynajmniej u mnie są takie same jak ze schowka
        a oświtlenie stóp ma dodatkową blaszkę ...
        Gosi@czek one są naprawdę tak samo zamontowane. Faktycznie różnią się tylko tym, że lampki w bagażniku i schowku nie mają obudowy. Te w przedniej części oświetlenia nóg mają obudowę metalową a lampki tylne oświetlenia nóg oraz lampki w drzwiach mają obudowę plastikową 8) Ale wszystkie wyciąga się tak samo poprzez podważenie jednej strony cienkim śrubokrętem
        Zamieszczone przez ELM0
        Wymieniłem u siebie środek na "ciepły biały" i chyba zaczynam chyba żałować że nie na "zimny biały". Jaki Wy wybraliście rodzaj?
        Ja również całe wnętrze mam w kolorze "zimny biały"
        Dzisiaj wymieniłem resztę oświetlenia w środku auta czyli podświetlenie nóg oraz oświetlenie przednich drzwi.
        Wymiana żarówek w lampkach podświetlenia nóg oraz lampkach w drzwiach przednich
        • lubek24
          • 597
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          #54
          Potwierdzam, robota z lampkami oświetlenia skarpetek prosta sprawa a jak cieszy. Do drzwi się jeszcze nie dobrałem.
          Może kolega Ironik robił już tablice rejestracyjną ? jakieś podpowiedzi co do lampek jakie użył bo ja zamówiłem na motoHID i niestety wywala błąd żarówki
          O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
          • nokius
            • 498
            #55
            lubek24 - zobacz sobie u mnie na oświetlenie tablicy- działa
            O3
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...270360#1270360
            O2
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38454
            • lubek24
              • 597
              #56
              dzięki za info, pytanie tylko taki zestawik wystarczy na całą tablicę czy trzeba na każdą żarówkę oddzielnie kupić ?
              znalazłem sklep na allegro i już kupiłem a dopiero przy płaceniu skumałem ze mają siedzibę rzut beretem ode mnie.
              [ Dodano: Pią 20 Cze, 14 15:36 ]
              Zamieszczone przez nokius
              ok kupiłem zestaw, ale kabelki od lampek tablicy są takie króciutkie że nie ma opcji zamontować to bez przedłużania kabelków lub lutowania. Jak ty sobie z tym poradziłeś ? może jakieś małe foto ? Lampkę wyciągniesz w 3 sekundy a pomożesz bractwu
              • Basik_
                • 667
                #57
                Ja korzystając dzisiaj z chwili wolnego czasu wymieniłem żarówki na ledy, podświetlanie skarpet za namową żony na niebiesko zrobiłem. W wątku o moim aucie wrzuciłem foto jak to wygląda.
                • cichy57
                  • 29
                  #58
                  A ja mam pytanko do ludzi którzy już mają po montowane LEDy we wnętrzu czy oświetlenie zachowuje się tak samo jak przy zwykłych żarówkach czyli po odpaleniu silnika przygasza się (ściemnia po woli aż zgaśnie) czy gaśnie raptownie?
                  • Basik_
                    • 667
                    #59
                    Zamieszczone przez cichy57
                    Wszystko działa jak przy "normalnych" żarówkach
                    • Gosi@czek
                      • 418
                      #60
                      wszystko działa normalnie
                      • Ossa
                        • 69
                        #61
                        Zamieszczone przez Basik_
                        Gdzie kupiłeś kolorowe żarówki? Może czerwone na skarpetki by dały rade, w szczególności przy czerwonym Dynamicu? :diabelski_usmiech
                        Moja O3 2.0 TDI 4x4
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...322195#1322195
                        • Gosi@czek
                          • 418
                          #62
                          Jak chcecie czerwone to moge wam ppdeslac linka
                          Sprawdzone bo zakladalam w drzwiach i na probe wymienilam w "skarpdtkach" i powiem ze ciekawie to wyglada a jak ktos ma dynamic czerwonego to mmmmm....
                          • Ossa
                            • 69
                            #63
                            To ja poproszę, co prawda jeszcze Octy nie ma :/ Ale żarówki już można sobie kupić :diabelski_usmiech
                            Moja O3 2.0 TDI 4x4
                            • Gosi@czek
                              • 418
                              #64
                              • Ossa
                                • 69
                                #65
                                Gosi@czek, Dzięki
                                Moja O3 2.0 TDI 4x4
                                • Basik_
                                  • 667
                                  #66
                                  hehe tak się składa, że ja też skompletowałem wszystkie żarówki do wnętrza u tego sprzedawcy. Także można śmiało tam kupować i ceny normalne.
                                  • Festexx
                                    • 286
                                    #67
                                    To może i ja się pochwale
                                    Zamienniki z superskoda z kasacją CAN-BUS, wszystko idealnie pasuje
                                    Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
                                    • lubek24
                                      • 597
                                      #68
                                      39,99 euro za sztukę czy komplet ?
                                      • Ironik
                                        • 240
                                        Zamieszczone przez lubek24
                                        Komplet (2 szt.)
                                        • Amix
                                          • 220
                                          #70
                                          Też się pochwalę
                                          Podepnę się pod wątek z tym problemem.
                                          Nie mogę założyć tych lampek
                                          Siedzi lusterko bardzo mocno i boję się, że ułamię. Na filmie jest pokazane, ale.....
                                          W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                                          Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
                                          Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
                                          Moja szara myszka - Octavia 3
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
                                          • Basik_
                                            • 667
                                            #71
                                            Zamieszczone przez Amix
                                            https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
                                            Nie wymiękaj, działaj bo inni czekają na recenzję z wymiany i zrobienie tego samego :wink:
                                            • Amix
                                              • 220
                                              #72
                                              Nie wymiękłem Udało się ściągnąć z lewej strony, ale zapomniałem do pracy zabrać klucze torx.
                                              • maqio
                                                • 25
                                                #73
                                                Amix, Wymiana ledow w lusterkach to wyglada tylko latwo na filmie Mi zajelo to 50 minut na 2 lusterka.
                                                2 rzeczy ktore nie sa (albo mi umknelo) pokazane w tym filmiku to:
                                                - trzeba przycinac kawalek plastiku w lusterku zeby umiescic te lampki
                                                - jest jeden dodatkowy zaczep tej czesci okraglego plastiku ktory otacza cale lusterko (owalnego) ktorego na filmiku ja nie widzialem zeby oni odpinali.
                                                I tak umnie prawe lusterko poszlo bez odpinania tego (nie wiem albo samo odpielo sie ?)
                                                Ale prawe lusterko meczylem sie 15 minut i musialem poprosic o pomoc.
                                                Jedna osoba, srubokretem ten zaczep odgiela, a siedzi on strasznie ciasno, a ja zdjalem obramowke. Ten zaczep byl po lewej stronie schowany gleboko ze go wcale nie widac.
                                                Mam nadzieje ze moze tak pomoge
                                                • Ironik
                                                  • 240
                                                  Zamieszczone przez maqio
                                                  maqio dzięki za wskazówki
                                                  Na filmiku nie ma nic o przycinaniu kawałka plastiku w lusterku ale na superskoda jest instrukcja jak to zrobić: http://www.superskoda.com/images/Svetla/o3-mrlgt-aj.pdf
                                                  • Amix
                                                    • 220
                                                    #75
                                                    maqio dzięki
                                                    Na filmiku jest więcej kabelków przy lusterku, a u mnie tylko 2 białe, które
                                                    służą do ogrzewania lusterka.
                                                    EDIT:
                                                    Gapa ze mnie. W konfiguracji przeoczyłem fotochromatyczne
                                                    lusterko zewnętrzne, ale juź po ptokach. Ku..a mać
